<BR>
( T3 w$ Z' S* P, A+ L6 \! x) d
0 `5 g/ |8 C# T) k/ J: C<br/>红外测温技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了重要作用。近年来,非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断提高,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。 <br/>
# L6 D. v5 h% F/ p2 g1 O$ m+ J! i6 j<br/>红外测温仪 <br/>7 W! U- E! z N. Q+ ]* n0 p F
<br/>工作原理 <br/>' g, }6 R' g( E) T( J: O2 B4 g6 l% S4 k
<br/>一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射特性??辐射能量的大小及其按波长的分布??与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的基础。 <br/>
# x: L0 x8 P. T2 u<br/>当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。 <br/> P; c- q2 U" u+ S# z
<br/>红外系统 <br/>, \" ?* `; [0 g" [; r
<br/>红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。 <br/>: G6 h& _' o0 X: l0 h
<br/>选择红外测温仪可分为三个方面: <br/>
% ]& F, l% ]# n/ @. e2 c7 f<br/>(1)性能指标方面 如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等;环境和工作条件方面,如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等;其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等,也对测温仪的选择产生一定的影响。 <br/> D- F* k# w ^! o; P/ @0 L9 \9 w2 c
<br/>(2)确定测温范围 测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好。 <br/>7 ?0 N* y: z2 t# y4 N# i- z" k, v: \' j
<br/>(3)确定目标尺寸 红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。 <br/> |
