查看: 1086|回复: 0
镜头的像差
发表于 2006-8-29 00:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
<BR>
- f0 z9 m4 O/ f& w3 a3 P% d! B+ c# G5 @
<br/>像差[aberration]<br/>; [! P% l9 H7 j  Y3 k# I; e" H( p
<br/>理想的摄影镜头在成像时,必须具备下列几点特性:①点必须成像为点。②正前方的面必须与光轴垂直成像为正的面。③被摄体与镜头的成像必须是相似形。此外,<br/>
. G3 D- c' ^4 K4 U$ O3 L8 K<br/>从映像表现面来看,忠实的色彩再现性也不容忽视。如果只注意到靠近光轴的光线,那么,单色光(特定波长的光)的场合就可以获得接近理想镜头的描写性能。然<br/>3 _, D2 V* v+ h! l7 H  m4 w
<br/>而,对于必须使用大光圈以获取充分的光量,对焦也不只限于近光轴区域,而是画面的每一个角落的摄影镜头而言,只要下列各项障碍因素存在,满足理想条件的完<br/>
" I% ^: B; |+ \" W<br/>美镜头是不存在的。<br/>5 M+ ^& g( t2 @& c$ F/ b8 V# V, ]( r
<br/>1。几乎所有的镜片面都是球面构成的,因此,以点呈现出来的光,无法结成理想的点。<br/>
6 Q) ?/ G2 U# U& J1 H9 p: z<br/>2。光的波长的不同,焦点位置也不同。<br/>
) I; L/ O$ u+ B6 ~4 s3 I4 X<br/>3。广角、变焦、望远等,改变画角时所衍生的各色各样的需求。<br/>) o6 I8 \# A) `- i5 V9 S1 L
<br/>包括这些因素在内的成像,和理想的像之间的差异,总称为像差(aberration)。总之,为了实现高性能镜头的目标,如何全力减少像差,以及如何尽量接近理想成<br/>
" ?9 e9 e! z) V" C0 X<br/>像,将是最关键性的课题。像差分为不同波长的光所引起的?色像差以及?单色光所引起的像差两种。<br/>
/ l/ G% H. b  n<br/>色像差[chromatic aberration]<br/>: ?9 \& v9 M) K/ w' g) L+ ?
<br/>当像阳光这种白色光(由于各种色光平均地混在一起,所以感受不出色彩)通过三棱镜时,我们可以观察到彩虹光谱。这是因为波长的折射率(和色散率)不同所引<br/>6 Q) c! U; _; u- g
<br/>起的现象(短波长的折射率强,长波长的弱)。这种发生在三棱镜的现象,虽然程度有别,但同样会发生在镜头上。这种起因于不同波长的像差,我们称它为色像差<br/>* D9 m8 z. P4 z* u( H
<br/>。色像差分成两种,一为光轴色像差(axial chromatic aberration),指的是光轴上的焦点位置,因波长不同产生异动现象;另一为倍率色像差(chromatic<br/>3 S6 s+ x9 S8 X' _' g+ y9 U
<br/>difference of magnification),为画面周边因波长的差异,所引起的映像倍率改变之谓。在实际作品上,光轴色像差引起色彩产生松蒙或光斑(flare),而倍<br/>7 ]# V! Q% g2 l9 m$ E2 R
<br/>率色像差则在画面周围引起色彩错开,如镶边(fringing)的现象。色像差的矫正,一般是组合折射率和色散率不同的镜片来进行。镜头的焦点距离愈长,色像差的<br/>
9 i! Q0 [; ^8 i8 z0 @<br/>消色差镜头[achromat]<br/>
  {1 N/ L6 U. y: C<br/>针对两个波长的光线,加以色像差矫正的镜头。摄影镜头上矫正的是蓝紫色系与黄色系的光线。<br/>
0 ^2 z- \- A' ^! O: b3 u<br/>高校正镜头[apochromat]<br/>
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.028215 second(s), 25 queries .
