<BR>
! l5 U& G- I+ s* \ p/ |' f
8 v) d) {8 k- Q! v" a3 K1 ^3 l<br/>光学镜头是机器视觉系统中必不可少的部件,直接影响成像质量的优劣,影响算法的实现和效果。另外争取选折合适的镜头,降低机器视觉系统成本,才是产业兴旺发达的唯一出路。光学镜头规格繁多,有时不免头晕。光学镜头从焦距上可分为短焦镜头、中焦镜头,长焦镜头;从视场大小分有广角、标准,远摄镜头;结构上分有固定光圈定焦镜头,手动光圈定焦镜头,自动光圈定焦镜头,手动变焦镜头、自动变焦镜头,自动光圈电动变焦镜头,电动三可变(光圈、焦距、聚焦均可变)镜头等。根据我们使用的经验,俄罗斯的光学镜头很便宜。 <br/>
: R4 k4 m4 K9 G! S9 z<br/>结构上分类:<br/>/ O1 G- P- r2 \/ G P7 ]
<br/>1 固定光圈定焦镜头 <br/>
& X# d4 r! M6 W1 B<br/>简单:镜头只有一个可以手动调整的对焦调整环,左右旋转该环可使成像在 CCD靶面上的图像最清晰:没有光圈调整环,光圈不能调整,进入镜头的光通量不能通过改变镜头因素而改变,只能通过改变视场的光照度来调整。结构简单,价格便宜。<br/>" H' e9 N e i
<br/>2 手动光圈定焦镜头 <br/>0 H3 p$ |7 d. z7 Q; [. z4 m
<br/>手动光圈定焦镜头比固定光圈定焦镜头增加了光圈调整环,光圈范围一般从F1.2或F1.4到全关闭,能方便地适应被被摄现场地光照度,光圈调整是通过手动人为进行的。光照度比较均匀,价格较便宜。 <br/>
8 Q; _2 h0 ]7 D: d<br/>3 自动光圈定焦镜头 <br/>
) q8 m( i3 b! I6 C1 m<br/> 在手动光圈定焦镜头的光圈调整环上增加一个齿轮合传动的微型电机,并从驱动电路引出 3 或4芯屏蔽线,接到摄像机自动光圈接口座上。当进入镜头的光通量变化时,摄像机 CCD 靶面产生的电荷发生相应的变化,从而使视频信号电平发生变化,产生一个控制信号,传给自动光圈镜头,从而使镜头内的电机做相应的正向或反向转动,完成调整大小的任务。 <br/>
# k- a4 p+ c0 i$ ]+ G<br/>4 手动光圈定焦镜头 <br/>9 j* O( G8 M2 U! J: r" V
<br/>焦距可变的,有一个焦距调整环,可以在一定范围内调整镜头的焦距,其可变比一般为2 ~3倍,焦距一般为3.6~8mm。实际应用中,可通过手动调节镜头的变焦环,可以方便地选择被监视地市场的市场角。但是当摄像机安装位置固定下以后,在频繁地手动调整变焦是很不方便的。因此,工程完工后,手动变焦镜头的焦距一般很少调整。仅起定焦镜头的作用。 <br/>; v, Q# D- w7 y* ]) A' V/ f5 c& a
<br/>5 自动光圈电动变焦镜头 <br/>
# K" u) f8 D2 A0 g" J) v<br/>与自动光圈定焦镜头相比增加了两个微型电机,其中一个电机与镜头的变焦环合,当其转动时可以控制镜头的焦距;另一电机与镜头的对焦环合,当其受控转动时可完成镜头的对焦。但是由于增加了两个电机且镜片组数增多,镜头的体积也相应增大。 <br/> |
