查看: 1239|回复: 0
关于像差、慧差、球差、场曲
发表于 2006-8-29 00:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
<BR>* {- b8 k. r4 {' K; T8 Z4 Q
  J1 Y) A3 c( @  e- w% {% M
<br/>1。球差:由主轴上某一物点向光学系统发出的单色圆锥形光束,经该光学系列折射后,若原光束不同孔径角的各光线,不能交于主轴上的同一位置,以至在主轴上的理想像平面处,形成一弥散光斑(俗称模糊圈),则此光学系统的成像误差称为球差。<br/>' k( Q: u% o9 w  Y  V
<br/>2。慧差:由位于主轴外的某一轴外物点,向光学系统发出的单色圆锥形光束,经该光学系列折射后,若在理想像平面处不能结成清晰点,而是结成拖着明亮尾巴的慧星形光斑,则此光学系统的成像误差称为慧差。<br/>
6 u8 n4 f, J" g# Q4 r<br/>3。像散:由位于主轴外的某一轴外物点,向光学系统发出的斜射单色圆锥形光束,经该光学系列折射后,不能结成一个清晰像点,而只能结成一弥散光斑,则此光学系统的成像误差称为像散。<br/>
; T" X' E. b) m! p<br/>4。场曲:垂直于主轴的平面物体经光学系统所结成的清晰影像,若不在一垂直于主轴的像平面内,而在一以主轴为对称的弯曲表面上,即最佳像面为一曲面,则此光学系统的成像误差称为场曲。<br/>
( w; \, I& f$ T5 f2 Y3 r  R<br/>5。畸变:被摄物平面内的主轴外直线,经光学系统成像后变为曲线,则此光学系统的成像误差称为畸变。<br/>
0 k6 {3 s( V$ v: S' M0 j* ?" ?2 w<br/>6。色差:由白色物点向光学系统发出一束白光,经该光学系列折射后,组成该束白光的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等各色光,不能会聚于同一点,即白色物点不能结成白色像点,而结成一彩色像斑的成像误差,称为色差。<br/>
9 m' B% _; d; a) ]<br/>球差、慧差所引起的成像模糊现象称为光晕。<br/>
2 g+ d% I8 g2 r& a2 X7 `, i+ T+ o<br/>像散:由位于主轴外的某一轴外物点,向光学系统发出的斜射单色圆锥形光束,经该光学系列折射后,不能结成一个清晰像点,而只能结成一弥散光斑。当前后移动像平面至某一位置(弧矢像面)时,弥散光斑变成垂直于光学系统弧矢面的短线s。当前后移动像平面至另一位置(子午像面)时,弥散光斑又变成垂直于光学系统子午面的短线t。在子午像面和弧矢像面之间可以找到一弥散光斑最小的成像平面,而在其余位置只能得到一介椭圆形弥散光斑,则此光学系统的成像误差称为像散。像散的大小由子午焦线t与弧矢焦线s之间的距离表示。<br/>
! S" v. _8 w7 w3 L6 _<br/>1。子午像面:轴外物点的主光线与光学系统主轴所构成的平面,称为光学系统成像的子午面。位于子午面内的那部分光线,统称为子午光束。子午光束所结成的影像,称为子午像点t。子午像点所在的像平面,称为子午像面。<br/>
1 N! l# `  h3 Y( V9 r3 Y<br/>2。弧矢像面:过轴外物点的主光线,并与子午面垂直的平面,称为光学系统成像的弧矢面。位于弧矢面内的那部分光线,统称为弧矢光束。弧矢光束所结成的影像,称为弧矢像点s。弧矢像点所在的像平面,称为弧矢像面。<br/>
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.051803 second(s), 24 queries .
