最近老遇到有人问一些真空法兰结构的事,比如什么叫CF法兰?什么是KF法兰?什么是ISO法兰?而ISO法兰又分ISO-K和ISO-F。那么它们之间又有什么区别和联系?的确,这些法兰都是真空系统设计中常用的的法兰标准,非专业人士的确也容易混淆,所以,真空技术网(www.chvacuum.com)在这里就将三种法兰的结构,适用的标准一一列举出来,希望对大家有所帮助。; j% k( c2 e) T H Q8 y0 ~
1、CF法兰
4 I$ j# c W$ m% G CF法兰的英文名是Conflat Flang。它是一种用于超高真空中的法兰连接,是一种金属静密封,可以承受高温烘烤。3 D* g6 h/ S% u( [' c6 d& K
公称直径尺寸包括:DN16, 40, 63, 100, 160, 200,250
2 B9 q4 [# j% c5 p0 J 适用的真空度最高达10-12 mbar(不知道mbar等于多少Pa?那赶紧使用真空单位在线换算工具:http://www.chvacuum.com/tools/pressure.html)。
; o8 S1 @* b: q% E% t 法兰密封材料通常为Viton、PTFE、无氧铜等% U8 V* H/ ~9 ]" m! q- q& ^3 @) D
法兰通常为304、316不锈钢等,具体见下图所示:
l8 H+ w+ h) C) h5 h
6 G1 }6 B! h+ j7 T8 r/ Z7 ?2 p4 cCF法兰适用真空标准:
* e ^! t3 Z4 c" {- O; j! [" H GB/T 6070-2007 真空技术 法兰尺寸! d P$ `) V8 T% R5 w! y2 ]
http://www.chvacuum.com/biaozhun/061081.html2 e) Q! _5 a/ Y
GB/T 6071-2003 超高真空法兰
- @) k9 I! l# p/ I2 l/ j) r' L4 B http://www.chvacuum.com/biaozhun/061082.html
: O. o% h$ _; r8 D9 z2、ISO-KF
% @: m2 c, r) t' R# X ISO-KF是应用在真空系统中的一种快卸法兰。他由以下几个元件构成:两个成对称分布的KF法兰、O-Ring、定心支架、卡箍。勿需使用别的工具,只要简单地用手拧动碟形螺母就可以松开或压紧联接。) D$ A/ U; m4 q% T: e2 Y' D
ISO-KF真空接头是小尺寸的快装法兰接头.公称直径尺寸包括:DN 10, 16, 25, 40, 50。
, k6 R G+ @3 `3 J& @. U! n: w 制造标准包括:DIN 28403,ISO 2861
9 `3 w% J( A5 u( R$ V) o7 W! d 适用的真空度最高达10-8 mbar。
- |4 u2 G1 [( W" v4 M5 A2 F* P5 \ Z 法兰密封材料通常为Viton、 Buna、 Silicone、EPDM、铝等
1 Z. {# V* y+ c+ p- s 法兰通常为304、316不锈钢等
1 g# a% v8 q6 a+ B* O# } ISO-KF 真空接头通常由法兰(flang)、快夹(clamp)、密封圈(O-Ring)、中心定位环 (centering ring) 组成,见下图。5 A& z8 B2 o( }
9 d7 N% T9 Q+ y" m1 c7 e4 V
ISO-KF适用真空标准:# l& P0 v& O+ ~: H* E4 Y
GB/T 4982-2003 真空技术 快卸连接器 尺寸 第1部分:夹紧型
% X; e ], k/ E" j6 x# |1 m( e http://www.chvacuum.com/biaozhun/03750.html/ X$ D& z+ p8 p
GB/T 4983-2003 真空技术 快卸连接器 尺寸 第2部分:拧紧型
& u) ^9 M; H& J http://www.chvacuum.com/biaozhun/061086.html
5 d1 Q3 N0 x' _3、ISO法兰
4 s P% X! k- o, A( d* k7 I! U, [- s ^ ISO法兰和配管可用于从大气压到高真空,经常装拆的各种应用中。一般管子的直径超过50mm(2英寸)。如果使用氟橡胶O形圈,可以承受150℃烘烤。6 y3 J$ n: P' ?' O. K+ K! L
ISO法兰常用的两种形式是ISO-K和ISO-F) A2 F/ E# M% i! z0 g) `- v" Q n
ISO-K和ISO-F真空接头是大尺寸的真空接头,公称直径尺寸包括:DN 63, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500 和630
8 x( A- d8 M2 T% N 制造标准包括:DIN 28404 ,ISO 1609
, F% J k8 P2 k$ s/ d3 X 可应用在要求真空度高达10-8 mbar的场合。9 |0 S" I. O- T) e/ c3 H& R4 \% s, s. S. l
法兰密封材料通常为Viton、 Buna、 Silicone、EPDM、铝丝等
7 e/ E0 o6 J8 T; e' u 法兰通常为304、316不锈钢等
- r& C7 V0 H1 T' q9 { a、ISO-K真空接头通常由法兰(flang)、法兰爪(clamp)、密封圈(O-Ring)、中心定位环 (centering ring) 组成,见下图。
* h6 H- |/ f7 f0 O% Q% F( s
# i. R- U4 H7 {2 J6 ~% ~+ E5 s b、ISO-F真空接头通常由法兰(flang)、密封圈(O-Ring)、中心定位环 (centering ring) 组成,与ISO-K不同的地方是法兰用螺栓坚固。见下图。
+ o( N6 ^! f0 T+ g" ]0 S, ~4 \2 @( V7 F2 M. X& l3 C+ p5 ~
ISO法兰适用真空标准:
: e) S* _" {$ b% V8 j/ p* `- I JB/T 1090-1991 J型真空用橡胶密封圈型式及尺寸5 u0 k# t6 o# W( C( p2 o& H
http://www.chvacuum.com/biaozhun/061101.html
' J F2 W* O4 ^7 y JB/T 109l-1991 JO型和骨架型真空用橡胶密封圈型式及尺寸
5 g$ f$ g. y3 d. m' l I2 q. u http://www.chvacuum.com/biaozhun/061102.html
8 P1 i3 C. C2 n' P& Z# p JB/T 1092-1991 O型真空用橡胶密封圈型式及尺寸! y1 Q R6 ?* W
http://www.chvacuum.com/biaozhun/03745.html
. G0 u- c2 {6 Z1 U; E1 l8 I 常见的三种真空法兰规格(CF、KF、ISO)区别 |
